J'en avais cloché une petite au moment du repiquage juste pour voir ... eh ben dis donc par rapport à ses copines (je n'ai pas filmé la seconde qui est derrière celle qui est clochée) elle les fait 3 ou 4 fois.
Du coup j'ai fait comme pour la chloro, j'ai étendu le test à un plus grand nombre de salades pour vérifier que je n'étais pas tombé sur un cas particulier...
ਫਿਰ ਫਾਲੋ
Sinon vous avez une petite vision de l'ail posé au sol sous foin (idem les patates).
Comme vous avez pu voir les photos de cette semaine de l'ail qui est spontanément ressorti dans les buttes vous pouvez comparer la différence de croissance entre l'ail sous foin et l'ail »naturel».
Le «naturel» étant nettement en retard sur celui sous foin : on va dire 4 semaines environ.
La vesce est recouverte de neige mais elle est belle et pour le reste cela sera pour plus tard.
Sinon je n'ai fait aucun semis de tomates à l'intérieur en godets.
C'est Mme qui assure le coup.
Mais j'ai commencé d'en semer (normalement, pas en semis de surface) directement en pleine terre dans les coffres
Je vais étaler les semis sur 6 semaines environ et on verra bien.
